BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - FrSky Tandem X20 e X18
Discussione: FrSky Tandem X20 e X18
Vecchio 09 luglio 22, 19:51   #9 (permalink)  Top
Peppe46
L'avatar di Peppe46
Data registr.: 03-10-2004
Residenza: Pesaro (PU)
Originalmente inviato da lockeid Visualizza messaggio
Per i giocattoli sono perfette.
Per i tuoi elicotteri pericolose.
Se proprio devi farlo prima accetto in regalo il 600 ed il 700.
Saluti prof.
In base a quali tue esperienze, puoi fare queste affermazioni?
Hai provato una FrSky?
Hai visto qualcuno avere problemi con FrSky?
I miei "Giocattoli", vanno da 300 grammi a oltre 20 kg e volano alla grande.
Ho avuto 4 FrSky, di cui 3 ancora in mio possesso ed operative.:
Taranis x9: Modelli a motore e alianti perfomanti. Mai un problema da 8 anni.
Horus 12: La dedico solo ad alianti, per la sua ricca dotazione di interruttori, slyder, ecc. Mai un problema da 6 anni.
Horus 10: La uso per un trainatore/acrobatico. Wilga/Draco full composit, 3 metri per 16 kg, motore 120 cc e uso intensissimo da 5 anni. Mai un problema.
X20S: Acquistata da meno di un anno. Montata sia su alianti performanti (attualmente su un Kobuz 3 di 17 kg, full composit, 9 servi e velocità over 300 kmh) e su acro motore da 2 metri. Radio FANTASTICA, doppia frequenza contemporanea (2,4 giga + .900), portata infinita (si parla di oltre 100 km). Facilissima da programmare con ETHOS. Mai un problema.
Tra parentesi (ma non troppo) la X20 è apprezzatissima su modelli impegnativi, tipo jet o comunque di un certo peso e impegno.
Appena uscirà, mi comprerò pure la X24S che si preannuncia rivoluzionaria a livello ricezione e gestione FPV, con schermo integrato, giroscopi interni (già presenti su Horus 12 e X20S) e altri "giochetti" che altre radio nemmeno si sognano.
Prima di parlare di un argomento, bisogna conoscerlo. Altrimenti la figura da ciuco è garantita.
Saluti,
Peppe.
(Peppe Panzieri su FB )
