07 luglio 22, 09:24
#75 (permalink)
Top |
Data registr.: 07-07-2011
Originalmente inviato da giocavik Dunque, i 12Ah che segnano e' unità di misura impropria, perché l'unità di misura del S.I. che ci andrebbe e' il Coulomb...ma con gi Ah la questione è più pratica, ovvero se l'assorbimento e' di 12 A, la batteria è in grado di fornirli per un'ora (..in teoria..).Ma..Il produttore e' sempre un po' ottimista...La batteria dopo che ha lavorato un po' ed è stata bistrattata, non e' più tanto in forma...La batteria al Pb e' un po' ciofega, e non raggiungerà mai quelle prestazioni scritte (per via del coefficiente di resistività del Pb, e altri fattori secondari) per cui, per convenzione per gli accumulatori al Pb, si devono considerare quelle caratteristiche di scarica sul tempo di 5h...Quindi, potrebbe fornire quella quantità di carica se gli si chiede 12 A/5 in 5 ore, ovvero con 2,4A di assorbimento, in teoria durerebbe 5 ore.Il problema del modellista e' di sapere l'assorbimento medio, perché nell'arco del tempo di gioco, si da più o meno gas, o si usano altri apparati di bordo, quindi tutta la questione è molto stimata.Col wattmeter, si può valutare quanta corrente richiede l'uso della barchetta, ad es per 10min, oppure quanto assorbe il motore in certe condizioni, oppure vedere gli assorbimenti massimi, per poi fare le proprie deduzioni.Ad occhio, il motore di propulsione dovrebbe stare abbondantemente sotto i 2,4 A per cui potrebbe durare anche sette/otto ore.. ![:)](/forum/images/smilies/smile.gif) | Top grazie
