Ciao a tutti,
so che e' passato tanto tempo e le notizie sul progetto ProtoMeter risalgono ad un po' di tempo fa, ma purtroppo vari impegni lavorativi e non mi hanno imposto di limitare molto il tempo a disposizione per il progetto che non e' mai finito nel cassetta ma rimasto sempre bene in vista sulla mia scrivania e non solo!!!
A quelli piu' attenti non saranno sfuggite alcune delle brevi righe sul testing della telemetria
Ora e' giunto il tempo di svelare che sulle orme e in miglioramento al Progetto iniziale del Protometer e' nato il Protometer 2 o meglio il prototipo che qualcuno ha gia' visto (ringrazio pubblicamente dtruffo) che ha portato in quota parte del progetto Protometer 2.. e dico parte perche' ora il progetto si e' SDOPPIATO
MOBILE:
un micro controlla e rileva tutti i dati di volo disponibili, dalle tensioni dei pacchi batterie alla corrente consumata, alla posizione ed assetto, numero di giri parti mobili, misura valori di carburante su modelli a scoppio e memorizza o invia alla stazione DISPLAY tutti i dati.
DISPLAY:
Unita' display con ampia superficie di visualizzazione, sempre di fattura grafica, con possibilita' di retroilluminazione e supporto per memorizzazione e scarico dei dati su memoria SD in modo da eliminare completamente l'obbligo di portare al campo un PC o aspettare di arrivare a casa per capire come e' andata la sessione di pilotaggio. La filosopia e' di avere a disposizione sia i dati in tempo reale provenienti dal modello che analisi degli stessi a display una volta memorizzati ... insomma uno strumento completo che fa' anche da contagiri (ricorderanno quelli che qualche anno fa parteciparono alla "fortunata" discussione) !!!!!
Per ora questo e' tutto quello che posso annunciarvi, so di avere il supporto di tutti voi e in particolare di alcune persone che gia' dal Protometer 1 si sono offerte per darmi una mano.
Questa volta pero' le intenzioni sono quelle di poter fornire a quanti lo vogliano un sistema completo, non in kit visto che la componentistica sara' quasi tutta SMD per mantenere dimensioni ristrette e costi bassi di produzione
Ma sono sempre ben disposto a rispondere ai vostri commenti,alle vostre richieste.
Per ora Vi pongo subito un quesito :
Che forma vorreste dare a questo strumento?
Sono aperte le ricerche per una tipologia di involucro di facile reperimento e di costo contenuto.
PS. il display avra' una superficie di utilizzo che andra' dai 70x40 ai 50x25mm
ed e' pensabile che abbia una piccola tastiera con 6/8 tasti che raccolgono tutte le principali funzioni.
Come al solito grazie a tutti per l'aiuto e la partecipazione.
