Discussione: Misure da REGOLATORE
Vecchio 10 maggio 07, 16:00   #3 (permalink)  Top
fuzzy
Data registr.: 07-05-2007
Originalmente inviato da gianf
Col tester puoi misurare tensione e corrente che fornisce il BEC alla rx e servi, altro non puoi fare. Al limite se na corrente non supera i 10A che in genere è la portata massima dei comuni tester, la corrente assorbita dal motore collegando il tester tra batt e regolatore.
Sarebbe comunque + indicata una piza amperometrica.
Che problemi ha il tuo regolatore?
REGOLATORE Walkera wk-b20A
Con motore collegato il regolatore si accendeva con spia rossa accesa, la ricevente era accesa, i servi funzionavano regolarmente, ma il motore non dava nessun segno di vita.
Senza il motore collegato il regolatore si accendeva con spia rossa spenta, la ricevente ed i servi funzionano regolarmente. Portando il comando del gas a zero e premendo il consenso motore del regolatore si accende la spia rossa e rimane accesa (come dovrebbe essere).
Usando un tester vedo che misuro 11 - 12 Volt a qualsiasi posizione del comando motore.
fuzzy non è collegato   Rispondi citando
