Vecchio 29 giugno 22, 11:07   #7165 (permalink)  Top
m.rik
L'avatar di m.rik
Data registr.: 28-06-2005
Residenza: Milano
Originalmente inviato da coderzone77 Visualizza messaggio
tutto chìaro Rik, grazie
in questo passaggio:
"il software non è in grado di sapere in alcun modo in che condizione si trova il segnale del gas (perchè non colelgato alla centralina) e quindi non può segnalare che il gas non è a zero perchè non è in grado di saperlo in alcun modo"
giustamente il Brain mi segnala che non può entrare in test.
mi consigli di crearmi una curva passo ad hoc per il solo settaggio del tipo 0-50-50-50-100 ?
grazie di nuovo :-)
Come spiegato il Brain non può NON ENTRARE IN TEST MODE. Con standard receiver la centralina non riceve il segnale del Throttle ma lo considera sempre a zero (anche se non lo è) e quindi può entrare in Test Mode in qualsiasi momento e senza alcun problema visto ceh ritiene che il motore è sempre spento anche quando non lo è.
Puoi salvare l'attuale configurazione della tua unità e inviarla quì allegandola a un tuo post per cercare di capire dove è il problema della tua configurazione?
www.msh-electronics.com
m.rik non è collegato   Rispondi citando
