Taranis X9D e X8R non riesce binding
Ho usato qualche volta questo radio comando come slave quando volavo con mio padre. Ha sempre funzionato.
Ho aggiornato OpenTX alla versione 2.3.14 e poi 2.3.15
Ho seguito le istruzioni per fare il binding con un modulo XR8 mai usato e non riesce. Non lampeggia neanche nel modo in cui ci si aspetterebbe.
Ho provato al campo di volo e non è riuscito il binding con quella ricevente neanche con la taranis plus di un amico.
torno a casa allora provo un altro modulo X8R con la mia radio, NULLA.
ho riflashato per sicurezza il firmware della trasmittente con quello originale per l'UE. la ricevente ha l'etichetta CE quindi presumo abbia fw europeo.
per il binding: sulla radio ho creato un profilo di aeromodello senza configurare quasi niente. come impostazioni per il binding è XJT D16 e premo [bind[
la ricevente l'accendo tenendo premuto il tastino f/s, non metto jumper, attacco la batteria e tengo premuto il tastino. vedo solo il led rosso che non è né completamente fisso né lampeggia ... è come se lampeggiasse con una frequenza molto alta.
qualche suggerimento? grazie
