Originalmente inviato da loriandri Ciao a tutti,
non vi ho più aggiornato perché non ho più usato il motore in questione, ho solo ricontrollato la fase ed è apposto, volevo chiedervi una cosa, per rigenerare le sedi valvole, devo fare per forza il lavoro descritto nell'articolo che mi avete postato all'inizio del post? (tutto quello che non avresti....), ho si ottiene lo stesso effetto (eliminazioni incostrazioni) mettendo il motore smontato in una macchina di pulitura ad ultrasuoni professionale?. Grazie |
Come ti avevo detto tempo fa, se il motore è a testa in giù... con tutto l'olio che si deposita in testa, il motore risulterà sempre super compresso.
Non necessariamente perchè ha compressione, ma perchè c'è l'olio.
La fase dici che sembra ok... le sedi valvole andrebbero controllate come anche il consumo della fascia elastica, però se il motore non ha girato tantissimo, dubito ci possano essere grossi problemi.
Detto questo, facci sapere quanti giri fa al massimo e l'elica che usi (modello e misura) ed automaticamente si capisce se effettivamente va o non va come dovrebbe.
Ovviamente, come ti dicevo... se vuoi ci do volentieri un occhiata.
Saluti.
