Boh..non sembra cosi' evidente, e il cavo si mimetizza alquanto col rivestimento di gomma o silicone che sia.Ma i cavi in silicone che smollano li ho visti e procedono attraverso diverse fasi che non sembra di riconoscere in quello della foto, per cui probabilmente non e' siliconico.
Quel che sembra di vedere e' che il rame e' abbondantemente ossidato, e ha perso da lungi la lucentezza arancione/giallo, e inoltre sembra che ci sia una stagnatura (?)..
..verso l'estremita' della presunta zona incriminata, il che indicherebbe problema ben piu' grave della mancanza del rivestimento a monte, perche' la gomma potrebbe staccarsi e lasciare scoperto il rame per vari motivi, tipo un incollaggio che in qche modo si e' reso necessario, oppure l'incollaggio non era voluto, e ci e' finita sopra della colla per riparazioni del modello o cause involontarie, oppure il cavo e' entrato in contatto con parti molto calde, etc, ma se c'e' una stagnatura, implica che e' stata voluta, e quindi esclude involontarieta'
, al che la motivazione rimanente e' che il nastro isolante o protettivo che sia stato apposto successivamente, sia venuto via perche' inadeguato, o asportato volutamente.
Per la questione della visibilita', sembra che anche nell'altra coppia di cavi che si vedono nella parte superiore della foto ci sia preoblema consimile sul cavo nero di cui sembra che una striscia sia rimasta incollata al cavo rosso sottostante, e anche per questo, si poteva postare una foto scattata con migliore illuminazione..(?)
