Originalmente inviato da giankyfunky Molto probabile, che sia il giunto scentrato, che produce una vibrazione che fa sbattere l'asse nella parte centrale tra le due boccole, contro l'astuccio...... se poi vedi l'elica girare in modo scentrato direi che possa essere una conferma...... due decimi su tre millimetri non sono poco.... se hai un tubetto di silicone, prova a metterlo al posto del giunto con due legature o fascette tra motore e asse, senza metterlo in acqua: se regge vedi subito se il problema è il giunto....... |
OK, posso tenere il tubo di silicone come giunto permanente?perché non ho trovato un 3/3,2mm, ho visto modelli che adottano lo stesso collegamento (tubo silicone) senza problemi.
Comunque l'asse è da 3mm mentre il diametro interno dell'astuccio é di 6,5/7mm, c'é parecchio spazio
