Discussione: ripresa
Vecchio 28 maggio 22, 19:06   #1 (permalink)  Top
loris2
Data registr.: 03-03-2008
Residenza: Arcore (MB) e Prata di Pordenone
ripresa
ciao a tutti, come ho scritto nelle presentazioni, mi riloggo dopo 13 anni. https://www.baronerosso.it/forum/pre...ipresento.html
Ho alcune domande e considerazioni.:
il mode di pilotaggio:
Avevo iniziato 14 anni fa in mode2. Poi sono passato in mode3 con non poca fatica, perchè essendo mancino mi sembrava meglio. sicchè è una complicazione perchè devi monomettere sempre le radio e nessuno può pilotare il tuo eli.
Adesso, dopo un bel reset di questa portata ho iniziato con un ninja 250 in mode2. Noto che permane una antica tendenza a picchiare con la sx. Ma ormai tengo il 2
Altra cosa: che significa 6G ?
Le batterie:
alcune si sono gonfiate, alcune si sono interrotte, qualcuna funziona ancora. E' meglio buttarle comunque?
Gli eli che avevo:
sono quelli sotto in firma. Dopo aver tolto uno strato di polvere li ho provati bloccando il pattino. Al DF4 è saltato il piatto ciclico. Al controrotante è rotto un servo. Al procopter non mi ci metto neanche perchè non ho voglia di riaprire la radio per cambiare il mode. Ho notato che per tutti il regime del motore non è piu stabile ma da improvvisi colpi al massimo gas. Fortuna che li ho bloccati su una morsa
il modello appena preso è un ninja250. Facile facile. Ho notato che l'elettronica ha fatto passi enormi. Fin troppo. Sta fermo da solo a mezz'aria. Mantiene la quota. Ma mi piacerebbe controllare totalmente il gas. Quando tiro giù tutto vorrei che fermasse il rotore anzichè scendere in modo controllato.
Che ne pensate di questo modello?
Quello che mi piacerebbe è pilotare bene un modello a passo fisso. No 3D, non ho tempo per approfondire.
L'ideale avere un paio di modelli a 4 canali. Uno piccolo 250 da pilotare in casa, tipo il ninja, e uno medio da esterno. Come modello da esterno diametro rotore 50.. 60 cm a passo fisso, cosa consigliate?
inoltre, vorrei un simulatore semplice, visto l'interesse per il volo semplice. Giusto per fare pratica senza consumare motori e batterie in voli di addestramento e prove.
Ne ho Visto uno su Amazon da 56 euro. Avete qualche marca o modello?
(Walkera 5#4, Procopter sport, DF4/1 nel 2008), ora Ninja250. (600 ore di volo su paracarrello)
loris2 non è collegato   Rispondi citando
