Originalmente inviato da quenda Posso farlo! Al momento nessuno degli aeromodellisti con esperienza di idrovolanti RC mi ha saputo dire se è meglio aumentare il volume dei galleggianti allungando la parte anteriore oppure, come suggerisci tu, aumentando l'altezza.
Forse potrei fare entrambe le cose....
In ogni modo fino a che non facciamo una prova di volo su terra, non voglio intervenire sui galleggianti.
ettore |
Fatemi capire bene. Aumentando l'altezza cosa si può ottenere ? la parte immersa sarà sempre quella se la lunghezza rimarrà invariata.
A mio avviso allungando sia la parte anteriore che quella posteriore si ottiene di avere parti sporgenti rispetto alla parte immersa che non cambia e quindi una migliore divisione del flusso nella parte anteriore. L'allargamento inferiore modifica l'altezza della parte immersa e , in definitiva, produce lo stesso effetto, cioè porta la prua, chiamiamola così, fuori dall'acqua.
