Prendi un modello che usano altre persone per avere più aiuti possibili.
Il trex è molto usato, ad esempio io ho un trex 600l dominator ma fa paura lascialo perdere.
Prendi un modello che giri piano.
Il mio ad esempio gira a 2350 mentre align consiglia di farlo girare a 2400 giri.
Ha un rapporto di coda 3.85 al posto dei vecchi 4.50.
Con i vecchi 4.50 giri di coda potevi volare sui 1900-2050 giri.
Ma per iniziare prendi un classe 550 perchè non è troppo piccolo e non ha problemi con il vento e allo stesso tempo non è troppo grande, ti blocchi se è troppo grande.
Ma assolutamente non prendere il modello tra le mani se non hai rispolverato un pò di simulatore.
Basta poco per riprendere la mano.
Scegli un pò tu quale modello ti piace di più l'importante è la centralina flybarless perchè da quello dipende come vola l'elicottero.
Io uso brain 2 bt e te la consiglio perchè qui nel forum se hai problemi c'è una persona che lavora per questa centralina.
Personalmente all'inizio avevo preso align g pro perchè si trovava con il kit dell'elicottero però poi l'ho levato e ho messo brain 2 bt.
Dopo il setup wizard con il brain l'elicottero vola perfettamente.
I goblin sono ottimi elicotteri però costano parecchio.
Mentre i vari cloni ecc anche se li paghi pochissimo non valgono niente.
Prendi elicotteri di marche conosciute come align, sab, mikado, ecc
