Attenzione che i regolatori, non tagliano la tensione, ma tagliano il tempo!
Nel senso che utilizzano un sistema PWM (pulse whid modulation) o modulazione a larghezza di impulso.
in pratica invia una serie di impulsi a frequenza costante al motore e maggiore è la larghezza di quesi impulsi, maggiore è la velocità, viceversa minore è la larghezza dell'impulso minore è la velocità.
L'impulso arriva sempre alla massima tensione ma per un tempo molto breve per cui se alimenti un motore a 6v con 3 lipo puoi farlo funzionare ugualmente a meno di non andare a tutta manetta altrimenti fuma in meno di un minuto
ovvio che a tutta manetta equivale ad alimentare il motore direttamente alla massima tensione (10V nel caso della lipo 3s1p sotto carico) in maniera continua.
Se il motore è a 8,4V difficilmente lo bruci e puoi stare + tranquillo
considera che alcuni alimentano degli speed400 6V con una lipo 3s1p ovviamente adeguatamente raffreddato.
Certo gli dura pochino ma fischia che è una bellezza
Spero di essere stato chiaro
