Originalmente inviato da f@b.io Ciao Ivan,
sono f@b.io e leggendoti, mi sono identificato, stessa età; stessa esperienza, io volo da dicembre; modelli molto simili, un tuttala, un motoaliante d'importazione senza alettoni ed ora mi sto facendo un modello da pendio semiserio il mitico TG3 nel kit della Daw; e poi pure stessa storia con le radio, pure io sono un possessore (passata da un amico) di una MC16, per fortuna però non ho le tue disavventure elettroniche, la mia radio (rolf mi tocco ) funzia ancora egregiamente. |
Che dire, speriamo almeno le donne siano diverse
Tienila stretta la M16, a parte una programmazione in stile cripto-ermetista e' ancora ottima.. sigh..
Ci resta il dubbio sul dual rate/esponenziale, settato ma vorremmo che lavorassero separatamente (sai se si può fare?), e poi soprattutto arrivo al dunque... non capiamo come settare le memorie... ce ne sono di default? come si impostano?
Allora, se non ricordo male esistono campi distinti chiamati D/R ed EXP, relativi al canale selezionato, non ricordo se lavorassero all'unisono con la mia.
Cmq nel "manuale" (ovvero la traduzione maccheronica in italiano) c'e' scritto che il D/R serve ad aggiustare gli step massimi del movimento del servo, in realta' per quella funziona esiste il TA (throw adjust).
Purtroppo manuale e radio li ho passati ad un amico qualche settimana fa e non posso controllare direttamente, sorry
Dato che rottami la tua MC16, saresti interessato a vendremi il tuo modulo memorie aggiuntivo? sempre che il tuo problema non risieda proprio nel modulo stesso in questo, per verificarlo sarebbe sufficiente provare a far lavorare la radio senza, sempre se non hai già provato tu.
Esatto, il problema e' purtroppo nel modulo memorie!
ha avuto due problemi distinti capitati contemporaneamente e la cosa mi ha confuso non poco, facendomi attribuire tutte le colpe alla radio, mente così non era.
Il primo problema ha riguardato la risposta "farlocca" di alcuni canali, a volte si miscelavano l'alettone dx e l'elevatore.Ho scoperto che il problema risiedeva nella pessima rx Hitec.
basta Hitec, ne avevo letto male da qualche parte e devo unirmi alla schiera degli scontenti.
Il secondo problema era che, cambiando memoria (poi provero' a ricordarmi come si fa), i comandi si azzeravano del tutto, i servi non rispondevano e il canale motore si invertiva (tra l'altro facendolo girare al 50% max di rpm)
Il secondo problema e' relativo appunto al modulo memorie, aggiunto alla radio AL POSTO del modulo originale.
Questo modulo probabilmente ha avuto qualche problema alla memoria, che si e' bacata e non si lascia sovrascrivere.Oppure lo fa con dei settaggi sballatissimi che ho descritto prima.
Il modulo aggiuntivo (7x3 memorie=21) sostituisce completamente quello originale, che l'amico non ha mai avuto, rende disponibili 3 memorie ROM, e con il selettone posto sul modulo stesso si puo' effettuare lo switch nelle cartelle da 1 a 7.
Quindi fino a 3 modelli in una sola cartella sono supportati, se vuoi usare il quarto o il decimo devi aprire la tx e spostare il selettore nella cartelle prescelta che contiene in una delle 3 memorie il modello voluto.
La TX ha di per se', escludendo il modulo memorie, una memoria operativa, volatile.
ovvero puoi effettuare le modifiche, salvarle cliccando ROLL UP + ROLL DOWN e queste verranno mantenute, a patto di non scollegare il pacco batterie.
Se non ho capito male, nella configurazione originale la MC16 dispone di 1 memoria operative e 2 o 3 memorie ROM, che non si cancellano anche dopo la rimozione delle batterie.
Tieni conto che la procedura che seguira' puo' essere inesatta e sopratutto si riferisce AL MODULO MEMORIE AGGIUNTO successivamente, non al modulo originale Graupner, il metodo di memorizzazione potrebbe essere dunque differente.
allora, definendo come
A: memoria operativa volatile
B,C,D: memorie fisse nel modulo
si deve,
se non ricordo male, eseguire questa procedura.
TX accesa, setti il modello da memorizzare (corse, exp, etc..)
salvi tutte le impostazioni con ROLL UP + ROLL DOWN
spegni la tx
tieni premuto RUP+RDOWN e accendi la tx
entri nel menu' (mi pare) FN4X (dove X puo' essere 1,2,3,4)
Si riferiscono rispettivamente a
1: memoria operativa A
2,3,4: memorie fisse modulo B,C,D
Entri nello "slot" di memoria sul quale intendi COPIARE la memoria operativa, raggiungendolo con RUP o RDOWN
e adesso qui non ricordo, cmq gli altri due tasti CLEAR a ENTER hanno due funzioni distinte a qs punto,
*MI PARE* che con ENTER COPI la memoria operativa nella fissa selezionata (quindi il modello sara' nello slot A e una volta magari nel
, con CLEAR SOSTITUISCI la memoria operativa A con quella presente in B, ev. salvata in precedenza.
Attenzione che le funzionalita' potrebbero essere invertite, prima di settare completamente il modello e magari perdere 1 ora di lavoro per aver eseguito la procedura inversa, prova a modificare solo un parametro e confronta la memoria fissa per verifica che sia stata aggiornata.
Se hai domande sono tutt'orecchi
