Originalmente inviato da falex71 Più che altro per l’alimentatore sono 60 A max con un’uscita 13.8 V. Ovvio che i carichini se danno 30 A a 6s in uscita in ingresso a 13.8 V saranno ben di più gli ampere assorbiti. Quindi per essere tranquilli la max corrente di carica di due pacchi a 6s caricati contemporaneamente dovrebbe essere inferiore a 20 A, meglio 15 A per sicurezza.
Che per delle 5800 mAh direi che sono anche troppi (sono quasi 3 C in carica).
Leggendo le specifiche sembra che in ingresso dell’alimentatore ci sia la protezione della corrente a 6A, da cui si deduce la max potenza teorica (6*230). |
Non sono sicuro di aver ben capito il tuo ragionamento, ma per caricare un pacco a 5 A. (1 C) 6S (circa 26 V.) anche con il massimo dell'efficienza non bastano 10 A. a 13 V. un rendimento del 100% per uno step up non esiste....
In ogni caso l'alimentatore "dovrebbe" erogarne 60, quindi è ben lontano dal limite
