Discussione: Settaggio freno motore
Vecchio 12 maggio 22, 22:11   #3 (permalink)  Top
Clabe
L'avatar di Clabe
Data registr.: 16-08-2007
Residenza: Perugia
Originalmente inviato da jorgef3j Visualizza messaggio
ho un Turnigy plush-32 60A e volevo settare il freno motore.
Il comando motore e settato su interruttore a tre posizioni: -100/0/100
Seguendo le istruzioni:
Impostazione (Freno ON/Freno OFF) dal controller
Impostare lo stick dell'acceleratore al centro-> Accendi ESC-> Emette una sequenza di beep singoli (significa che ora è nella procedura di impostazione del freno) > spostare lo stick dell'acceleratore sulla posizione dell'acceleratore massimo (significa che il freno è attivo), o spostare lo stick dell'acceleratore sulla posizione dell'acceleratore minimo (significa che il freno è disattivato)->una sequenza emette un segnale acustico significa che l'impostazione è ok e seguono 2 bip Significa che l'ESC è pronto per partire.
In realtà quando metto il morore al centro e accendo l'esc si sentono i beep. Quando metto motore al max parte il motore e nient'altro.
Quindi è per forza necessario avere la programming card per impostare questa funzione?
Il problema è che non la trovo in hobby king. Momentaneamente non disponibile..
Di solito funzionano in questo modo:
- accendi la radio con il gas al massimo
- alimenti il regolatore e i suoni ti dicono che sei nella modalitá programmazione
- spostando il gas al centro scegli l'opzione che preferisci e riportandolo al massimo la memorizzi
- abbassando al minimo esci dalla programmazione
Claudio
https://www.google.com/search?client...lush-32+manual
"Il tempo non conta... conta quello che fai,
se lo fai bene!"
