Settaggio freno motore
ho un Turnigy plush-32 60A e volevo settare il freno motore.
Il comando motore e settato su interruttore a tre posizioni: -100/0/100
Seguendo le istruzioni:
Impostazione (Freno ON/Freno OFF) dal controller
Impostare lo stick dell'acceleratore al centro-> Accendi ESC-> Emette una sequenza di beep singoli (significa che ora è nella procedura di impostazione del freno) > spostare lo stick dell'acceleratore sulla posizione dell'acceleratore massimo (significa che il freno è attivo), o spostare lo stick dell'acceleratore sulla posizione dell'acceleratore minimo (significa che il freno è disattivato)->una sequenza emette un segnale acustico significa che l'impostazione è ok e seguono 2 bip Significa che l'ESC è pronto per partire.
In realtà quando metto il morore al centro e accendo l'esc si sentono i beep. Quando metto motore al max parte il motore e nient'altro.
Quindi è per forza necessario avere la programming card per impostare questa funzione?
Il problema è che non la trovo in hobby king. Momentaneamente non disponibile..
