Bene grazie delle info, allora ricapitolando, siamo arrivati alla conclusione che le ultime radio di FrSky ora eseguono tutte il protocollo ACCeSS, il che significa che non possiamo eseguire il binding con i modelli che eseguono D8, a meno che non eseguiamo il flashing della nostra nuova radio con il vecchio protocollo ACCST. La soluzione è quindi questo modulo trasmettitore XJT LITE. Infatti funziona con ACCST in modo da poterlo collegare alla radio e quindi avere la comodità di poter eseguire il binding con entrambi i protocolli. La versione Lite del modulo XJT, è progettata per funzionare con i trasmettitori della serie FrSky Taranis come X Lite S/Pro e X9 Lite (per le radio con alloggiamento per moduli JR, si utilizza quello a forma rettangolare per intenderci, … oppure in rete si trovano degli adattatori.
Quindi avremo,…la piena compatibilità con i ricevitori FrSky che utilizzano le modalità ACCST D16, D8 e LR12 ,..tutto cioè per non rendere inutilizzabili le vecchie rx.
