Elke Graupner
Buongiorno Penelope, desidero farte una domanda. Io devo rifare completamente la motorizzazione della una vecchia ELKE HF 408, desideravo avere se possibile delle nozioni pratiche per capire che motore mettere, passo elica, batterie ect. Ti faccio queste domande perche io sono un aereomodellista da 20 anni ed adesso vorrei iniziare anche con barche. Quindi sono all'oscuro di queste tecniche potresti aiutami con dei concetti base? per esempio che tipo di ESC usare, e per esempio non ho ancora capito come si setta la ESC in modo da avere 3 posizioni Neutro, Avanti, Retro. grazie Fulvio
