Originalmente inviato da giocavik Il rischio e' la solfatazione, ovvero la formazione interna di cristalli di piombo insolubili, che ne diminuiscono la capacita', o la fine prematura dell'accumulatore
Per la ricarica potresti provare a collegarle in serie e usare l'alimentatore senza step down dopo aver misurato la tensione massima che eroga a vuoto.Se non supera i 14 V lo puoi lasciare attaccato tranquillamente una decina di ore, altrimenti ci vuole piu' accortezza, ovvero andrebbe misurata la tensione della serie e di ognuna delle batterie ogni mezzora-oretta per sovrintendere eventuali anomalie, e soprattutto all'inizio dare una controllata alla corrente assorbita (fino a 3-5 A non dovrebbe essere problematico, poi tende a calare con l'aumentare della carica)  |
Ciao e grazie della risposta.
Sapevo della solfatazione ma desolfatore NO...nn mi converrebbe. Simpatico e da provare il discorso dell'alimentatore mettendole in serie.purtroppo però supera i 14V, se non ricordo male arriva a circa 16, ma usando lo stepdown ancora potrei riuscire a togliere quei 2V in piu mantenendo l'alimentazione su 1.2 A che a detta della targa della batteria sono il massimo.Magsri rimetto in serie anche il tester in ampere e vedo. Che ne dite?
