Discussione: Condizioni di volo
Vecchio 27 aprile 22, 05:06   #13 (permalink)  Top
Ergonomix
L'avatar di Ergonomix
Data registr.: 13-12-2014
Residenza: back in italy! Ivrea
Velocità ( flap verso l'alto ) , termica ( flap verso il basso ) su interruttore a 3 posizioni col centro neutro.
Snap Flap su interruttore a 2 posizioni. ( sì-no )
Mix alettoni-direzionale su interruttore a 2 posizioni diverso dall'altro ( sì-no )
Butterfly su stick motore senza interruttori.
Io mi trovo bene così.
praticamente il mio stesso setup, aggiungo solamente una fase separata (fase panico) che è praticamente una fase termica con il mix alettoni direzionale attivo di default, che uso appunto quando mi trovo a non poter più sbagliare e ho bisogno di un modello che voli praticamente da solo.
e dato che uso due o tre radio diverse (tutte futaba fascia alta) ho gli interruttori colorati per funzione identici su ogni radio.
giallo per lo sgancio
blu per le fasi di volo
rosso per la fase panico
arancione per il carrello...
ecc.
viva il volo libero
Sempre e solo puro, se va giù è perché sono stato pirla, ed è giusto che vada giù. (cit Xoni)
Ergonomix non è collegato   Rispondi citando
