Il terzo filo che esce da alcuni bms è collegato ad una sonda di temperatura.
Una batteria con bms va caricata con un semplice alimentatore,di tensione e erogazione in ampere adeguati alla batteria.
Se ho capito bene tu possiedi un caricabatterie tipo imaxb3,adatto solo alle normali litio 2s con cavetto bilanciatore.non puoi usarlo per batterie con bms.
meglio un cam...pari che un gatto dispari
Emil
