Discussione: Stabilizer 3d Robbe
Vecchio 10 maggio 07, 12:09   #4 (permalink)  Top
gozilla
L'avatar di gozilla
Data registr.: 13-03-2007
Residenza: Provincia di Brescia
Non conosco la disposizione dei canali della futaba, comunque per verificare se tutto funziona devi fare come segue.
Cerca sul manuale della radio quali sono i canali della ricevente che riguardano il nick , il roll 1 e il roll2, ovviamente se hai un piatto a 120, altrimenti cerca solo il nick ed il roll se hai solo 2 servi, ricordati che i piatti a 90° con miscelazione non vorrei sbagliare h1/h3 non sono supportati, comunque se leggi il manuale dovrebbe specificarlo.
Una volta identificate le uscite colleghi i tre cavetti (nick, roll1,roll2) o i due cavetti (nick, roll1) alla ricevente, e i cavetti corrispondenti dei servi alla centralina dello stabilizer; poi colleghi il cavetto della sensibilità ad un canale libero della ricevente e gli assegni un interruttore proporzionale in modo da poter regolare la sensibilità da radio in % che desideri.
Una volta collegato il tutto , ti consiglio di scollegare le squadrette dei servi dal piatto in modo da evitare rotture o sgranamenti dei servi stessi se ci fossero problemi.
Alimenti il tutto e controlli, lasciando la sensibilità a 0, che muovendo lo stick nick/roll il tutto si muova correttamente. Poi metti la sensibilità tra 25-40% e controlla semplicemente avvicinando la mano ai sensori posteriori che il piatto si sposti in avanti, a quelli anteriori che si sposti indietro, a destra che si sposti a sinistra e sinistra che si sposti a destra.
Se è tutto ok hai fatto i collegamenti in modo corretto ed i servi sono regolati altrattanto correttamente.
Altimenti se i movimenti non corrispondono devi invertire il senso dei servi ma dallo stabilizaer non dalla radio!!Leggi attentamente il manuale che riporta come fare.
Poi se tutto va bene occorre fare una calibrazione e sei pronto ad usarlo.
Ricordati che le calibrazioni vanno sempre fatte all'esterno, all'interno lo stabilizer non funziona!!
gozilla non è collegato   Rispondi citando
