Vecchio 10 maggio 07, 11:34   #116 (permalink)  Top
xxxnt
L'avatar di xxxnt
Data registr.: 30-04-2005
Residenza: eboli(sa)
Invia un messaggio via MSN a xxxnt
Originalmente inviato da Limbox
NINZO quando arrivo alle ali te lo dico! Intanto giochino per tutti: vogliamo vedere quanto pesa il modello?! Dico il nostro. FAcciamo una botta di conti e spero nel vostro aiuto visto che non ho tempo di fare anche questo.
1)Intanto occorre sapere quanto persa l'elettronica, compreso viti vitine squadrette rinvii elica portaelica motore ecc....
2)Bisogna calcolare la superficie dei pezzi di depron da 3mm che compongono il modello, se qualche buon'anima vuole farlo deve farmi sapere qui nel forum la superficie della fusoliera, del fondo della fusoliera e delle ali, non credo ci siano altri pezzi da 3mm infatti.
3) Bisogna calcolare la superficie dei pezzi in depron da 6mm, quindi direzionale profondità alettoni, centine (esclusa la prima che verrà realizzata in pioppo), le ordinate saranno in compensato di pioppo.
4)Devo (dato che lo stò disegnado io) valutare la superficie di tutti i pezzi in compensato di pioppo.
5) Una volta trovato il peso al mq del compensato di pioppo del depron da 3mm e du quello da 6mm avremo anche i pesi dei materiali che compongono il modello.
6) Andranno aggiunti 20-30 grammi di capottina trasparente, sommiamo il tutto aggiungiamo un 15% per tenere conto di colla decorazioni ciabbuglini vari e avremo con buona aprossimazione il peso del modello finito.
La cosa è untile per valutare il carico alare ed anche per vedere che la scelta del motore sia quella giusta.
Datemi una mano che facciamo prima!
Allora posso darti una mano sull'elettronica motore ecc,ma molto approssimativi.
Motore=72 grammi circa con supporto radiale,viti,viti per il fissaggio al castello motore e portaelica.
Regolatore=circa 20 grammi
Elica=credo pesi un 8 grammi
Ricevente=mettiamo 7 grammi
4 servi=36 grammi
Lipo=facciamo 110 per una lipo media
Mettiamo un 50 grammi tra tiranteria,viti,cerniere,scoch(o come si scrive) e altre cazzatine varie.
Totale=303 grammi
I conti li ho fatti cosi' senza pesare niente,solo il motore,servi,regolatore,ricevente,lipo,sò quanto pesano,il resto a occhio.
xxxnt non è collegato   Rispondi citando
