Originalmente inviato da flyhight Allora meglio come faccio io: in ogni caso e per ogni modello, pianura, pendio, motore elettrico o scoppio, zero motore se ce l’ha e HOLD su tutte le superfici mobili in modo che non si scompone nulla e come capitato per fail safe dovuto al bec sotto sforzo, il modello non ha risposto per due secondi ma è rimasto in assetto; se poi perde tutto, nessun fail safe salva ne modello che non atterra da solo, ne la sicurezza in quanto un bell’aliantone in vite sulla zocca è anche più imprevedibile di una caduta con superfici non a fine corsa |
Ciao flyhigt,
sono d'accordo sul fatto che un modello fuori controllo è sempre imprevedibile, ma ritengo che la differenza di velocità tra un modello in vite con i freni estratti ed un modello con le superfici neutre che si allontana in planata discendente, sia nettamente diversa. Inoltre, un modello che si allontana fuori controllo, specialmente in pendio, potrebbe percorrere molta strada, andando ad impattare chissà dove...
Punti di vista personali, s'intende...
