Originalmente inviato da protomax Se dex1 ha detto che sono BJT dal controllo sulle sigle prova solo a controllare i datasheet per capire la piedinatura e poi sostituisci con la coppia che ti ho consigliato ...se riesci mettili bene isolati e su un pezzetto di ALLUMINIO  dissipano qualcosa e ti tengono 5A.
Siccome sono piu' grossi (TO220) puoi anche remotarli con dei pezzetti di filo che saldi sui piedini e poi al posto dei dei transistor vecchi che naturalmente dovrai rimuovere  |
Ah si,scusa,avevo letto male il tuo post
Quindi devo comprare due "TIP 126 PNP" e altri due "TIP121 NPN" e metterli al posto dei 4 componenti originali?
Fulvio
