Originalmente inviato da iraciddu io ho tagliato le alette col cutter e le ho reicollate sulla punta con due gocce di attack, così non si aggiunge peso (e l'autonomia ringrazia) esi ottiene l'effetto desiderato. oppure anche il sistema di piegare la coda va bene, ma risente della rotazione attorno all'asse verticale, cioè quando il motore di coda gira di più l'eli avanza e ruota a destra, quando gira di meno rallenta e gira a sinistra.
Personalmente preferisco la prima. |
Potresti mettere una foto della modifica?Ciao grazie
