Vecchio 10 maggio 07, 10:42   #1 (permalink)  Top
Speedy23
L'avatar di Speedy23
Data registr.: 12-03-2007
Residenza: Montecatini Terme
Question Aiuto problema misterioso con switch
Ciao ragazzi, sentite questa:
ho montato su un modello a scoppio 4t uno switch "jeti sp 05" per l'accensione a bordo della candela. Lo switch è collegato correttamente alla ricevente e a una batteria dedicata nimh3600.
Facendo i vari test capita che i servi ballano o momentaneamente impazziscono e poi torna tutto normale.
Questo sia collegando lo switch alla ricevente tramite cavo a Y sul canale del gas, sia usando un qualsiasi canale libero impostando un mix che segue l'impulso del gas.
Il problema sparisce completamente se stacco lo switch dalla ricevente.
Detto questo sembra facile capire la causa, invece facendo ulteriori prove risulta che:
1) collegando lo switch (senza smontarlo dal modello) sulla ricevente di altro modello, li funziona tutto bene (ho provato con gli stessi quarzi, non si sa mai)
2) il telecomando funziona perfettamente, ma con un altro telecomando il problema non si riproduce
3) la ricevente senza switch collegato funziona perfettamente senza MAI un tremolio di servi
Ci capite qualcosa?
La radio è una Futaba T7CAP
La ricevente una Futaba R137F FM 40 MHZ
Quarzi originali futaba (ho provato anche a sostituire quello della ricevente)
Che altro posso provare?
Speedy23 non è collegato   Rispondi citando
