Originalmente inviato da MaxAgo Se ne trovassi con diametro 40, per albero motore 5, piede elica 8 e interasse 40.... SI !
Sarebbero perfette. |
Purtroppo certe ditte non lavorano piú quindi se non la trovi ti devi adattare. Con diametro 40 ed albero da 5mm ne trovi in cina a basso costo. Il portapale da 40 te lo devi fare oppure usi il loro da 42. Lo spazio per le pale é da 6mm quindi o usi le eliche loro oppure sfini le tue. Se ti ricostruisci il portapale lo fai da 8 ed allarghi l'ogiva in alluminio per il nuovo portapale. É un lavoretto un pochino lungo ma facile.
Claudio
