Il permax 400 in dotazione al Multiplex EG è un motore da 6V, quindi se lo vuoi fare andare con le lipo e tenere al massimo per tempi lunghi, devi utilizzare un pacco da due lipo in serie e non tre... ecco perché il motore ha deciso di smettere ;-)
1) non conosco il motore in questione e non ti so aiutare... ammesso che fosse simile al permax però dovresti adattarlo al gruppo riduttore, cosa che potrebbe non essere semplice, tieni conto che con 5 euro o poco più un permax 400 lo ricompri nuovo. Se lo ricompri potresti prendere il permax 600 che è 7.2 volts nominali... non che si possa garantire che con 3 lipo non lo bruci, ma...
per curiosità quanti fili ha questo motore?
2) I condensatori marchiati 104 sono appunto condensatori da 100nF (il 4 è il numero di zeri per il vaolre espresso in pF), IN5819 potrebbe più verosimilmente essere un diodo 1N5819; l'estremità con l'anello e' il catodo.
3) Ma la radio era accesa? Il ricevitore della mpx va in protezione anche quando non legge alcun segnale radio.
4) E' normale, poi sta in posizione grazie alla forza centrifuga.
5) Se non ricordo male, se non c'è la P nella sigla della ricevente, allora è solo PPM
6) nahhhhh insisti!
Matteo
