Originalmente inviato da Fulvio76 Ciao ragazzi,gentilissimi...
Posto le fotine,così a scanzo di equivoci,vi faccio vedere come son fatti i componenti.
Però mi sembra stano che reggano 2A,con il motorino che gira a vuoto(quindi,sicuramente sotto i 2A),dopo pochi secondi devo interrompere perchè non si riesce a tenerci le dita sopra per quanto scottano.
Fulvio |
Se dex1 ha detto che sono BJT dal controllo sulle sigle prova solo a controllare i datasheet per capire la piedinatura e poi sostituisci con la coppia che ti ho consigliato ...se riesci mettili bene isolati e su un pezzetto di ALLUMINIO
dissipano qualcosa e ti tengono 5A.
Siccome sono piu' grossi (TO220) puoi anche remotarli con dei pezzetti di filo che saldi sui piedini e poi al posto dei dei transistor vecchi che naturalmente dovrai rimuovere
