Vecchio 10 maggio 07, 09:58   #115 (permalink)  Top
Limbox
L'avatar di Limbox
Data registr.: 28-03-2006
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da nicogaglia
Ragazzi scusate... ma voi come avete fatto a chiudere la semiala e attaccare l'alettone??
Io ancora non l'ho fatto ma ho gia tagliato i pezzi, a prima vista cosi pare che dove non ci sono le centine alari resti il vuoto.. magari mi sbaglio
Nin zo! voi come avete fatto o farete??
Grazie a tutti!
NINZO quando arrivo alle ali te lo dico! Intanto giochino per tutti: vogliamo vedere quanto pesa il modello?! Dico il nostro. FAcciamo una botta di conti e spero nel vostro aiuto visto che non ho tempo di fare anche questo.
1)Intanto occorre sapere quanto persa l'elettronica, compreso viti vitine squadrette rinvii elica portaelica motore ecc....
2)Bisogna calcolare la superficie dei pezzi di depron da 3mm che compongono il modello, se qualche buon'anima vuole farlo deve farmi sapere qui nel forum la superficie della fusoliera, del fondo della fusoliera e delle ali, non credo ci siano altri pezzi da 3mm infatti.
3) Bisogna calcolare la superficie dei pezzi in depron da 6mm, quindi direzionale profondità alettoni, centine (esclusa la prima che verrà realizzata in pioppo), le ordinate saranno in compensato di pioppo.
4)Devo (dato che lo stò disegnado io) valutare la superficie di tutti i pezzi in compensato di pioppo.
5) Una volta trovato il peso al mq del compensato di pioppo del depron da 3mm e du quello da 6mm avremo anche i pesi dei materiali che compongono il modello.
6) Andranno aggiunti 20-30 grammi di capottina trasparente, sommiamo il tutto aggiungiamo un 15% per tenere conto di colla decorazioni ciabbuglini vari e avremo con buona aprossimazione il peso del modello finito.
La cosa è untile per valutare il carico alare ed anche per vedere che la scelta del motore sia quella giusta.
Datemi una mano che facciamo prima!
http://www.lafenicerimini.it
