Originalmente inviato da Tanbruk Mi è arrivata una fresetta cinese, e dopo averci giocato un poco, mi sono messo a disegnare e costruire un modellino da 249Gr, 75cm di aa.
A parte aver sbagliato materiali e a volte rifatto pezzi, ora l'ho montato e aspetto una giornata senza vento.
La grossa difficoltà, modellista da 40anni, ma da più di una decina non costruisco (i polistiroloni volano bene e fanno faticare poco!!!!!!!!) gli ho trovati nel collegare i servi alle parti mobili con un sistema che possa avere una regolazione fattibile al campo.
Avete dei consigli o dei link dove poter curiosare?
Anche riguardo alle cerniere.
Grazie |
Acciaio da 0.8 o piú sottile piegato a L lato servi e con un tratto piegato cosí _/\_ che puoi allungare od accorciare un pochino. Se il comando é lungo si puó fare una barra rigida di legno ( balsa, abete o bambú da stecchino oppure carbonio) con un pezzetto di acciaio alla fine fissato con ciano e temoretraible. Cerniere nastro adesivo oppure, se hai lo spessore nelle parti mobile, ottime quelle in Mylar.
Claudio
