Discussione: Cg hotliner
Vecchio 20 marzo 22, 07:40   #16 (permalink)  Top
Clabe
L'avatar di Clabe
Data registr.: 16-08-2007
Residenza: Perugia
Originalmente inviato da magrinsi Visualizza messaggio
Buongiorno stavo cercando di capire se il mio hotliner lo sti volando leggermente picchiato nonostante abbia impostato il Cg come da indicazioni.
Dal test dell'affondata in realta' sembra che il cg attuale sia corretto...
Pero in effetti in atterraggio in condizione di volo atterraggio (quindi con un po' di trim a cabrare 2-3mm) il modello e' piuttosto veloce e perde abbastanza quota.
Mi verrebbe da arretrare il CG da 58 fino a 60-63mm.
https://youtu.be/5g_bGFKCfrI
Non ti preoccupare metti 5g in coda e riprova. Se invece di 5g ne hai 10 posizionali a metá del trave di coda. Con pazienza trovi il compromesso che ti piace. Una volta trovato guarda dove é andato a finire il cg e sistema i componenti in modo da eliminare il piombo.
Claudio
P.S. i centraggi di scatola sono sempre abbastanza conservativi.
"Il tempo non conta... conta quello che fai,
se lo fai bene!"
