Discussione: Cg hotliner
Vecchio 19 marzo 22, 16:29   #12 (permalink)  Top
starwars
Data registr.: 29-12-2017
Residenza: romagna
Originalmente inviato da x oni Visualizza messaggio
Parlo per la mia esperienza, un modello del genere deve andare dritto sotto motore e in affondata senza motore. In tutte le altre condizioni di gioca col cabra; se cerchi di veleggiare, ammenoche non usi un po'di flappatura del profilo devi tenerlo di cabra, ma è anche corretto perché sicuramente non avrà un profilo da termica, ma uno con minore resistenza e spessore possibile. In atterraggio devi provare se riesce meglio utilizzando alettoni in su per frenare o in giù tanto a flappare. Io ho queste fasi sui miei, spoiler x atterraggio o flappatura che scelgo al momento in fase di atterraggio. Sullo stick del gas per dosare meglio, con mix per cabra o picca a seconda delle prove fatte in precedenza
Personalmente non uso mai i flap in atterraggio perché allungano non accorciano la planata dei modelli veloci. In genere alzo i flap e dó circa 3-5 tacche a picchiare con un mix..il modello cosí affonda. Questa viene gestita da stik con il prodondità....sicuramente sono soluzioni personali piú consone ad ognuno di noi..
starwars non è collegato   Rispondi citando
