Discussione: Cg hotliner
Vecchio 18 marzo 22, 10:57   #2 (permalink)  Top
Ehstìkatzi
Originalmente inviato da magrinsi Visualizza messaggio
Buongiorno stavo cercando di capire se il mio hotliner lo sti volando leggermente picchiato nonostante abbia impostato il Cg come da indicazioni.
Dal test dell'affondata in realta' sembra che il cg attuale sia corretto...
Pero in effetti in atterraggio in condizione di volo atterraggio (quindi con un po' di trim a cabrare 2-3mm) il modello e' piuttosto veloce e perde abbastanza quota.
Mi verrebbe da arretrare il CG da 58 fino a 60-63mm.
https://youtu.be/5g_bGFKCfrI
Cosa vuol dire che il test dell'affondata è corretto ?
Se hai bisogno di trim picchiare e sposti indietro il CG il trim a picchiare aumenta. Un modello settato per volare veloce in volo orizzontale deve essere sostenuto in atterraggio non col trim, ma col comando.
