Originalmente inviato da MAXZANI Io avevo avuto problemi con il tubo trasparente grande........ quello con interno 4 mm,.....
....su determinati raccordi della UAT (simile BVM) lasciava trafilare aria....
Risolto usando per quel tratto un tubo Tygon ma per maggior sicurezza ho poi messo gli strigitubo elastici su tutto l'impianto........ |
scusami che differenza c'è tra il festo da 6mm e il tygon ? è fatto di altro materiale ?
dal mio uat mi sembra che i tubi tengano bene ma è una buona idea montare gli stringitubo. Appena possibile rifaccio un test nel prato davanti casa e verifico le bolle d'aria. Se penso che la prima k45 l'ho dovuta rispedire due volte in lussenburgo per sistemare il guasto ( via via peggiorato ) e alla terza l'hanno sostituita e penso al tempo che ci sto litigando mi viene voglia di prendere il modello a pedate....
