Anni fà ho avuto anch'io problemi a far funzionare in parallelo/insieme 2 servi collegati anche meccanicamente tra di loro sia con cavo ad Y che con mix su 2 canali, si disturbavano a vicenda, io usavo dei servi della Savox, ma ho 4 ruote sterzanti, avevo risolto usando si un Mix ma i 2 servi non erano collegati insieme meccanicamente, se devi solamente aumentare la forza su un singolo sterzo, ti consiglio di comprare un servo con maggiore potenza(+ KG), ormai se ne trovano da 70/100Kg a prezzi accettabili ad esempio:
70 KG
https://it.aliexpress.com/item/32967...14b42e0ewW93aq
100Kg
https://it.aliexpress.com/item/40011...816c2e0e8Ra8CF
a breve mi deve arrivare questo:
da 220 Kg che usero direttamente a 6S
https://it.aliexpress.com/item/10050...816c2e0e8Ra8CF
della stessa marca ho i 47 Kg
https://it.aliexpress.com/item/32982...623dd7ff06c3-6 con cui ho sostituito i 2 savox da 26 Kg che usavo per i 2 sterzi, il modello va molto meglio oltre a funzionare direttamente a 3S (io uso un bec perchè uso le 4 S)
Marco
P.s. chiaramente sono solo esempi ne esistono di moltissimi marche, ora i prezzi anche dalla cina sono IVA compresa nella maggior parte dei casi, non devi pagare sdoganamenti
