BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - Regolare massimo del motore elettrico
Vecchio 28 febbraio 22, 14:53   #8 (permalink)  Top
GiorgioDDT
L'avatar di GiorgioDDT
Data registr.: 11-11-2013
Immagini: 11
Originalmente inviato da fulmic Visualizza messaggio
German scusa capisco quali sono i trim ma se uso il trim sul canale 1 che e' il motore posso modificare la posizione di un servo ma non la potenza del motore in una certa posizione. Quello che desidero dire e' che per esempio se trimmi il canale 2 degli alettono modifichi lo zero e quindi per esempio alzi a destra e cali a sinistra. Ma per il motore con il servo cambi la posizione nel minimo ma come fai ad agire sul massimo? penso che si debba entrare nel programma e dire alla radio che quando lo stick e' al massimo realmente sia uguale al 80% della potenza motore. Io non sono esperto ma come dice Giorgio DDT bisogna agire sulle curve.
che ci sia un servo o un esc poco importa sia con il trim che con la curva tu modifichi il segnale di uscita del canale ...... puoi anche entrare nel programma che gestisce la corsa del canale ( 1 ) e ridurre la corsa del massimo riducendola appunto del 20%
