BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - Regolare massimo del motore elettrico
Vecchio 28 febbraio 22, 14:35   #5 (permalink)  Top
German
L'avatar di German
Data registr.: 21-05-2013
Exclamation Trim? Regolatore angolare del comando meccanico elettro elettronico escursione.
Originalmente inviato da fulmic Visualizza messaggio
German scusa non capisco. Non ti arrabbiare potresti dirmi in modo diverso dove andare nel menu? grazie
Ogni radiocomando remoto sia analogico che digitale, a fianco del gimbal degli stick comando o cloche o leve dir si boglia, ha due trim (regolatori), a slitta gli analogici e/o button push i digitali. Questi offrono la possibilità della regolazione dell'escursione degli stick comando, per cui regolando a piacere questi in up or down... puoi ottenere in alcuni fino al 20% l'aumento o la riduzione del comando in oggetto. In altre radio, le cosiddette professionali (boh? Forse perché più costose!) hanno questa peculiarità proporzionale all'interno del menù regolazioni escursioni comandi.
Ultima modifica di German : 28 febbraio 22 alle ore 14:40
German non è collegato   Rispondi citando
