Originalmente inviato da davinja Vai su impostazioni radio, pag 7 del menù radio e trovi la versione caricata, vedi allegato.
Ma il firmware che ho caricato e l'ultimo
Per il Joystick vai alla pag 3 e imposta Chiedi (ASK) su USB Mode , oppure Joystick, vedi secondo allegato.
Ok ok provo
Devi aggiornare il bootloader, salva il file del FW che hai usato nella SDCard (riduci il nome file a una decina di caratteri), cartella FIRMWARE. Dal menù RAdio vai alla pagina della SDCard, entra nella cartella FIRMWARE, seleziona il file e dai ENTER, comparirà la richiesta di aggiornare il Bootlader, conferma.
Quindi quello che ho fatto ho sbagliato
Hai aggiornato il contenuto della SDCard alla versione richiesta 2.3V0038? |
Ho modificato il file TXT da 2.3V0020 a 2.3V0038 se no la SD mi dava un errore
Mentre così va però non so se e fatto bene
