BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - Frsky Gas Suite 2.0
Discussione: Frsky Gas Suite 2.0
Vecchio 22 febbraio 22, 00:35   #27 (permalink)  Top
roscor61
Data registr.: 27-08-2007
CDI o RPM?
Quello che volevo era un sistema che rilevasse solo quello che serve e come serve a chi usa aerei con motorizzazioni tipo DLE, DA, ecc. e che non vuole tanti fronzoli sul modello.
Ho pensato di dotare la board di:
1 Microprocessore Arduino Pro Mini
3 ingressi per leggere la tensione delle (di solito 3) batterie di bordo 2S
1 ingresso TC per leggere la temperature EGT (gas di scarico, che nei sensori FrSky non c'é) può leggere fino ad 800°C
1 ingresso RPM per leggere i giri del motore senza installare un'altro sensore, ma leggendo direttamente dalla presa contagiri delle centraline Rcexl.
Il tutto collegandosi ed alimentandosi dalla porta S.port della ricevente e formattando i dati in modo da essere letti anche dalle radio senza OpenTX, ma sopratutto DEVE costare poco meglio meno...
Ciao,
voglio provare a leggere l'rpm dalla presa tachometro del CDI Rxcel.
Ho visto sul tuo schema elettrico che hai sia un ingresso CDI in che un ingresso RPM.
Poi indichi l'ingresso RPM come quello preposto come input dal segnale della presa Tachometer delle Rxcel. Allora l'ingresso CDI a cosa serve?
C'è qualcosa che non ho capito? Uno forse è l'ingresso diretto da un secondo sensore e l'altro la presa tachometer?
Hai un aggiornamento del tuo lavoro? Un aggiornamento del firmware con qualche miglioria che non hai presentato qui?
Hai per caso lo sbroglio su pcb per la disposizione dei componenti, per evitare che debba rifare inutilmente il lavoro daccapo?
Scusami per le tante domande, ma sono realmente interessato al tuo progetto.
Domattina provo a flashare e verificare su breadboard il tutto..
Grazie per l'attenzione.
saluti
Rosario
that's all folks!
Esky V3, E325, Raptor 30, Victor, Tiger Trainer, Edge540, Fascination, Comet, Honda HA420, Flip3D, F22, Eurofighter, F18, F20HET, Park Master, Extra300, etc.
roscor61 non è collegato   Rispondi citando
