Ho notato solo ora la discussione,
Io ho provveduto a rinforzare l'originale con un filo di ferro da 2.6mm con forma praticamente simile all'originale, per poi unirlo a quello stock prima di incontrare le ruote.
Qualche punto di colla a caldo sopra (simulando l'attacco dell'originale) e sembra resistere quasi bene agli urti violenti...
In più ho inserito una molla da ruota a ruota per cercare di tenere le aste del carrello più tese in appoggio... Ma di per se il problema che resta più evidente, specie su suoli sconnessi, è che le ruote non girano tantissimo e finiscono da fungere da leva per il modello, che spesso e volenti si impunta alla prima zolla di terreno e si catapulta in avanti!
