Ciao, sia la massima carica che la massima scarica sono normalmente indicate dal costruttore, sempre la scarica non sempre la carica. Normalmente la carica massima è 1C quindi batteria da 4000 mAh da caricare a 4A massimo, così come la scarica che è indicata ad esempio 50C. Qui però spesso i costruttori sono ottimisti e più il costruttore è serio più il valore reale si avvicina al dichiarato. Ma sono valori del tutto teorici: pensa a cosa succederebbe veramente a scaricare una 4000 mAh a 50C; passerebbero 200A che fonderebbero in pochi secondi prima i connettori e poi i cavi.
Tutto questo per dire che la batteria va dimensionata per poter erogare in sicurezza la corrente assorbita dal modello: se la usi con un carico da 50A ad esempio, sarebbe opportuno che la 4000 mAh sia almeno una 25C, (50% del dichiarato) e a mio avviso puoi scaricarla a 25/30A continuativi, la batteria li sopporta senza stressarsi troppo ....
