Vecchio 09 febbraio 22, 10:01   #2 (permalink)  Top
giankyfunky
L'avatar di giankyfunky
Data registr.: 06-08-2015
Immagini: 9
Ciao, se carichi una batteria da 1300 mAh a 400 mAh ed era completamente scarica, in teoria ci vorrebbero poco più di tre ore...... scrivi che hai fatto la carica a 0,4 mAh ma credo sia un errore, presumo tu abbia caricato a 0,4Ah ovvero 400 mAh......
La carica in tempo si può prolungare oltre le tre ore se ci sono sbilanciamenti tra le tensioni delle celle. Io metterei il CAPACITY CUT-OFF, che è poi una sicurezza, ad un valore un pò più alto rispetto alla capacità della batteria, diciamo circa un 20% in più, alcuni neppure lo adoperano....
Tieni presente che la carica delle batterie al litio viene fatta sul parametro della tensione, per cui la carica è finita quando le due celle sono a 4,2V ciascuna: che tensione avevano le tue celle all'intervento del CUT-OFF?
I miei modelli
giankyfunky non è collegato   Rispondi citando
