Vecchio 09 febbraio 22, 09:43   #65 (permalink)  Top
alberto90
L'avatar di alberto90
Data registr.: 19-11-2011
Residenza: Verona
Originalmente inviato da Trinacria Visualizza messaggio
Vabbè forse io ho sbagliato nel dire modifica strutturale, parliamo di rinforzare, ma non buttare colla cosi a caso, bisogna capire dove metterla ed eventualmente aggiungere qualche tocco di legno, incollare con criterio. Guardati questo video, minuti 7:25 nell'atterraggio leggermente scomposto la gamba del carrello si è indebbolita, poi continua che lo smonta, ma non ho capito se si è scollato internamente la fusoliera.
https://www.youtube.com/watch?v=woElvlB2gRU
Allora, intanto grazie per il video Trinacria, ho visto solo la prima parte ma veramente molto interessante e con tanti consigli utili.
Da quello che ho capito, le gambe del carrello si avvitano alla fusoliera tramite un pezzo di alluminio che a suo volta è fissato con vite e bullone.
Nel video, si vede chiaramente che il pezzo di alluminio ha un discreto gioco, (non ho capito se voluto)questo movimento con il passare del tempo potrebbe dare origine a problemi alla struttura e alla canopy esterna del carrello.
Le sospensioni sembrano inutilmente dure per un aereo di quel peso e anche smontando l’archetto che supporta la ruota non sembra possibile nessuna regolazione sulla resistenza.
Ho ancora l’aereo in scatola ma appena avrò tempo verificherò se anche il mio modello presenta tutto quel gioco sui supporti di alluminio del carrello.
Per quanto riguarda eventuali soluzioni, per me, sarebbe buona cosa controllare che la vite ed il bullone che fissa il pezzo di alluminio sia ben stretta e magari rifissarli con del frena filetti. Dal video però non sembra facile accedere a questa vite bloccando il bullone e forse bisognerà tagliare un po’ il legno attorno al blocco di alluminio.
Oltre a questo, si potrebbe applicare della epoxy sia nella parte esterna che nella parte interna attorno ai blocchi di alluminio. Tuttavia nella parte interna risulterà sicuramente più faticoso vista la presenza della piastra porta servi non rimovibile.
Un’ultima soluzione potrebbe essere quella di costruire un supporto ad asta che unisce le 2 gambe tipo Piper J3 Cub, andando però a rovinare l’estetica del modello.
alberto90 non è collegato   Rispondi citando
