Vecchio 08 febbraio 22, 17:31   #5 (permalink)  Top
CarloRoma63
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Ciao,
un sistema per usare due soli servi per rollare e regolare il fiocco ci sarebbe, bisogna solo vedere se non frena troppo la scotta e quindi ne rende impossibile il funzionamento con poco vento. Sottocoperta, dovresti far passare la scotta del fiocco tra tre bozzelli, di cui due fissi ed uno, quello centrale, tirato da una scottina azionata dal servo del rollafiocco. In condizioni di fiocco aperto, questo "paranco" ti mangia un po di scotta. Dovresti fare in modo che, man mano che il servo rolla il fiocco, contemporaneamente cede scotta al bozzellino centrale sulla scotta in modo che il fiocco si possa rollare. ovviamente devi replicare il tutto per entrambe le scotte del fiocco.
Piuttosto, come pensi di gestire lo spi? In particolare, il tangone come lo muovi e lo incocci sul braccio? Come pensi di gestire la strambata? Avendo fatto il prodiere sul 470 per una decina di anni, so bene quanto sia complicato il movimento del tangone e sono abbastanza dubbioso che si riesca a gestirlo via radio.
Carlo
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non รจ collegato   Rispondi citando
