Aggiornamento.
La prova in acqua dei due galleggianti ha dato esito positivo. Solo in uno di essi, dopo parecchio tempo, entrava una quantità infinitesimale d’acqua.
Quindi dopo ulteriore sigillatura interna con silicone ho incollato la parte superiore. Ora i galleggianti vanno solo verniciati.
Nelle foto si vedono bene le famigerate FLANGE di supporto, vale a dire i 4 pannelli in compensato da 3 mm. che permettono di alzare l’ala dall’acqua. La robustezza di queste flange è fondamentale e quindi ho pensato di fibrarle con tessuto di vetro da 40gr./mq..
Deciderò in seguito se aggiungere alcuni montanti in carbonio o alluminio per rendere il tutto ancora più rigido, ma non credo siano necessari.
Il mio modello, se osservato frontalmente, ricorda (lontanamente) il leggendario Ekranoplano Bartini-Beriev VVA-14:
Alla prossima.
ettore
