Originalmente inviato da C.Wright dalla foto che vedo c'è un lato rimasto freddo o non aspirato perfettamente, anzi sembra che l'aspirazione abbia parecchie vie di fuga.
certamente il canopy ottenuto ti va bene anche così ma ci sono cose molto migliorabili in quella stampata.
il canopy alla fine è facile perché non ha nessun particolare in rilevo ma continuando coen altri pezzi ti accorgerai che serve una tenuta migliore.
anzitutto la superfice d'appoggio ha buchi troppo grandi, basta se ne sfondi uno e perdi tantissima aspirazione.
Se posso permettermi di consigliarti va benissimo la masonite forata ma
aggiungerei una zanzariera metallica sulla superficie a fori che vedo riportata sulla stampata.
la zanzariera è perfetta per distribuire l'aspirazione ed evitare che buchi troppo grandi possono sfondare il lexan.
Ovviamente il tutto va contornato da un morbido para spifferi adesivo.
altra possibile causa della mancata spirazione potrebbe essere una scatola di aspirazione troppo grande o non supportata da un telaio interno di legno che ne impedisca la flessione.
è bene mettere dei contrafforti dentro la scatola di aspirazione altrimenti in breve tempo non sarà più piana, diventerà concava e inservibile. |
Certo che puoi, sono sempre ben graditi.
Su quest'altra stampata non c'è nessun punto non perfettamente aderente. La mancata aspirazione di un lato dipende dal calore non uniforme sulla plastica. La scatola di aspirazione non ha perdite il motore dell'aspiratore sale di giri in maniera sensibile. Ho messo paraspifferi adesivi sulla scatola di aspirazione e sul telaio. In realtà la base multiforata non è masonite ma metallo con fori senza spigoli. Di scatole di aspirazione ne ho fatte due di diverse misure e sulla foto del precedente post la distanza tra master e telaio è di circa due o tre centimetri meno di questa misura non credo sia possibile. Dalla seconda foto si vede la struttura interna della scatola di aspirazione esattamente come te consigli. Contrafforti in legno da un un paio di centimetri incollati e avvitati. Non si muove ti assicuro.
Comunque devo fare alcune modifiche poi farò una semplice relazione di questa esperienza se qualcuno vorrà utilizzarla.
Ciao e grazie.
Marco I.
