Angelo io pensavo di resettare e aggiornare ricevente con il cavetto in dotazione. Forse serve in quanto facendo upgrade del software forse qualche parametro si risistema.
Comunque funziona anche se si deve resettare inizialmente. Inoltre posso dirti che ho capito che sostanzialmente e- importante che gli ultimi 40 mm circa delle due antenne siano a 90 gradi tra loro in quanto spesso se fusoliera e- piccola e- difficile stendere 15 Cm di antenna a 90 gradi quindi ho scoperto che basta la ultima parte delle antenne che e' la antenna reale stia a 90 gradi. Grazie
